Originalmente inviato da daviderobbi Ma l'hub di coda o "spiddle" di coda chiamiamolo così, quello su cui attacchi le manine di coda l'hai controllato? è perfettamente diritto? perchè può essere che si sia leggermente piegato per cui se gira senza palini non vibra ma quando li monti l'inerzia di uno dei due che gira fuori asse fa vibrare la coda... soprattutto perchè dici che vedi la pinna sfocata e considerando il regime di giri che hai sul ruotino io concentrerei la mia attenzioni li. Può anche essere che l'alberino di coda anche se nuovo non sia perfettamente diritto. Già successo! controlla bene... ciao |
Ah lo spindle della coda! No non l ho controllato perché ho dato per scontato che fosse diritto..certo che..se provandole tutte..mi vibra ad alti regimi appena monto i palini il problema é da valutare li!
Elicottero senza testa..se fosse l albero principale (impossibile l ho cambiato ) vibrerebbe anche senza palini..
Se non trovo soluzioni cambierò le manine complete visto che non costano molto..
Grazie della disponibilità vi farò sapere!
