Originalmente inviato da orsovolante L albero principale l ho cambiato..per cui non può essere..
Ora la testa è completamente smontata e il motore gira con l albero principale nudo e i palini di coda..ecco..se levo i palini di coda non vibra..appena monto i palini con rispettive paline ad alti regimi vibra...però non capisco visto che i palini sono nuovi..e l albero di coda l ho cambiato per scrupolo.. |
Ma l'hub di coda o "spiddle" di coda chiamiamolo così, quello su cui attacchi le manine di coda l'hai controllato? è perfettamente diritto? perchè può essere che si sia leggermente piegato per cui se gira senza palini non vibra ma quando li monti l'inerzia di uno dei due che gira fuori asse fa vibrare la coda... soprattutto perchè dici che vedi la pinna sfocata e considerando il regime di giri che hai sul ruotino io concentrerei la mia attenzioni li. Può anche essere che l'alberino di coda anche se nuovo non sia perfettamente diritto. Già successo! controlla bene... ciao
