Originalmente inviato da STENO Orso di Milano dove? Sono anche io di Milano...
Parto dal presupposto che se te lo fa con palini diversi dubito siano quelli...
Cioè tu dici che se lo fai girare SOLO conl'albero principale del rotore e la coda montata (quindi con manine di coda) ma senza palini non vibra. E sempre così solo aggiungendo i palini vibra? |
Sono di peschiera Borromeo..non so se hai presente!
Esattamente sia con questi palini nuovi..sia con gli originali..mi vibra. Ora lo faccio girare solo con l albero principale. Poi..una volta l ho fatto girare anche solo con l albero di coda..zero vibrazioni
Poi con manine senza palini..zero
Poi appena monto i palini..ad alti giri la coda vibra.
Non vorrei che sia un problema di manine..sto andando proprio ad esclusione.
