Vecchio 13 maggio 13, 19:42   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Italia Visualizza messaggio
Buonasera ragazzi,
dopo essermi un pochettino documentato, ho pensato di usare una soluzione
un pò più idonea al mio problema. Ovviamente corregetemi se dovessi dire
cavolate!
Ho trovato in rete il seguente modulo:
- FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
Che da quanto ho capito, ha un'interfaccia di tipo ppm che riceve
i dati in ingresso in modo sequenziale per ogni canale e li trasmette
in modo trasparente verso la ricevente.
Ora, avrei bisogno del vostro aiuto per comprendere le tempistiche del
segnale in modo da poter costruire un'interfaccia che mi permetta di
trasformare una vecchia radio di cui dispongo della sola meccanica
in una radio nuova.
Le tempistiche del segnale cppm (composite ppm) sono stradocumentate, si tratta di un treno di impulsi con larghezza variabile fra 1020 e 2020 usec intervallati da un interpausa di 300uSec. Il treno deve avere una durata totale di 22.5ms.
prima di inventare l'acqua calda: Open source RC transmitter software for the Arduino | Arduino Radio Control
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
