bel dilemma.
devi controllare per esclusioni:
1° il comando staccato dal servo,che si muova liberamente.
2° sottosforzo che il servo sia ok,se puoi x provare cambialo sarebbe meglio.
3° se il servo e ok,per prima cosa regolare bene il centro del comando
con il 401 ricordati di settarlo con qualche grado sui palini di coda in contrasto di coppia,se il servo e digitale mettere a 0 il delay del giro e regolare bene le corse.
verifichi che coregga bene e poi verificare che non ci siano vari mix sulla radio sul canale della sensibilita del gyro.
fatto tutto cio se ti da ancora fastidi,aime credo sia il gyro.
ciao spero di esserti stato utile.
ciao dex1
