Vecchio 13 maggio 13, 08:55   #10 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Ho risolto i problemi di coda che oscillava in hovering…. praticamente sbagliavo il bind, ed ora tiene abbastanza bene.
Ho un dubbio… vorrei provare ad impostare il governor in ARM mode da tx e mi chiedevo, avendo due esc, se la procedura andasse fatta una volta sola. Ovvero con la stessa procedura setto entrambi gli esc in un colpo solo? o c'è un modo per settare prima uno e poi l'altro?
L'ARM mode va settato sia sul main che sulla coda?
Scusate, ma fino ad ora non ho mai avuto un dual brushless...
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
