Vecchio 12 maggio 13, 21:10   #3 (permalink)  Top
biliardiere
L'avatar di biliardiere
Data registr.: 21-07-2012
Residenza: Torrita di Siena
Grazie Rugrug
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora:
-per prima cosa stacca l'asta di rinvio dal servo oppure la squadretta
-poi accendi in Avcs
-poi inserisci il rate/normal
-il servo si centra e solo adesso puoi mettere la squadretta a 90°
-poi sposti il servo lungo il tubo in modo da avere lo slider di coda al centro o un poco a sinistra del centro
-fai lo zero (se vuoi)
-còmmuti tre volte tra rate e avcs, e resti in avcs
Con il gyro in questione noto che nei movimenti con lo stick della coda destra e sinistra è troppo veloce....come faccio a rallentare il movimento?il trimmer delay è a zero sul giro.
biliardiere non è collegato   Rispondi citando
