Vecchio 12 maggio 13, 20:28   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da biliardiere Visualizza messaggio
Ho montato dopo uno schianto coda gyro 401 futaba e servo s9257 futaba nuovo,allora il problema è che con squadretta a 90 sul servo e la L a 90 sullo slider mi rimangono i palini un bel pò in un lato,come correggere in modo che i palini rimangono in centro e più o meno anche lo slider?Poi in avcs va bene ma il neutro in normal no,allora trimmo in normal e salvo con lo switc su e giù poi spengo l'elicottero rimetto il trim a zero e all'accenzione del gyro mi ritrovo a trimmarlo di nuovo in normal.Cosa sbaglio?
Vi ringrazio salve a tutti
allora:
-per prima cosa stacca l'asta di rinvio dal servo oppure la squadretta
-poi accendi in Avcs
-poi inserisci il rate/normal
-il servo si centra e solo adesso puoi mettere la squadretta a 90°
-poi sposti il servo lungo il tubo in modo da avere lo slider di coda al centro o un poco a sinistra del centro
-fai lo zero (se vuoi)
-còmmuti tre volte tra rate e avcs, e resti in avcs
