Vecchio 12 maggio 13, 15:16   #9 (permalink)  Top
Pasquale85
Data registr.: 12-02-2013
Residenza: modena
montaggio servo HITEC HS-65HB
ecco qualche foto del mio MT V2 con gli Hitec hs-65hb purtroppo non riesco a caricarle con una risoluzione maggiore.
per montarli ho dovuto montare uno spessore di circa 2mm, limare un po il carbonio di un paio di mm, aprire i servo e togliere la guarnizione dalla scatola dei servo dove dentro ci passano i fili, altrimenti non passa. inoltre ho limato anche la scatola dei servo, ma si tratta di togliere pochi decimi con un po di carta vetrata non troppo fine.
non vi spaventate, ci vuole più a dirlo che a farlo e viene un buon lavoro. il lavoro va eseguito solo per i servo destro e sinistro, il posteriore si monta tranquillamente.
Un americano mi ha detto che i savox alloggiano perfettamente, ero tentato, ma per un principiante costano davvero troppo!
IO SONO SODDISFATTO E IL MODELLO VOLA DAVVERO BENE.
Mini Titan V2 PRIMO TEST VOLO-servo.jpg   Mini Titan V2 PRIMO TEST VOLO-servo3.jpg   Mini Titan V2 PRIMO TEST VOLO-servo2.jpg
Mini Titan V2 450, confuso ma felice...
Pasquale85 non è collegato   Rispondi citando
