Apro la scatola e cosa scopro? Il direzionale è rotto nella punta in alto verso prua, quella che si sovrappone al supporto della fusoliera, ne mancano circa 2cm. Una volta passato il nervoso (100 per un pezzo di polistirolo e pure rotto) decido che faccio prima a sistemarmelo da solo, tanto prima o poi la cianoacrilica regnerà sovrana in ogni caso!
Visto che l'imballo del Park è in polistirolo e che la zona da riparare è piccola stavo pensando che potrei incollarne un pezzetto e dargli la sagoma con il cutter, poi verniciare. Che ne dite?
Altra cosa, stavo pensando di mantenere l'attacco originale sulle squadrette ma sostituire i rinvii con un tondino da 1,5mm con uniball dalla parte dei servi, potrebbe andare? Il rinvio con la "Z" non lo posso soffrire..
