Vecchio 11 maggio 13, 23:42   #11 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
si dovrei mettermi e provare a saldare tutto, ma ho paura a staccare l'xp3a, non vorrei staccare qualche componente dall'xp12a.... il kit è arrivato già assemblato.
dici che il problema della coda che non tiene con curve oltre il 70% possa dipendere dal fatto che non è saldata direttamente all'esc?
Sapresti consigliarmi una curva ottimale da impostare per quel motore? dovrebbe essere impostato un governor tx mode.
No, non dipende da quello.
Il miglior modo per usare quel kit è sfruttare la pre compensazione, in modo di aiutare la coda nei momenti diffiili. Ma per fare ciò devi volare in modalità arm oppure set. In modalità tx non riesci.
Se usi la modalità arm puoi fare una curva a v più o meno profonda a seconda delle tue necessità. Ma non esistono valori std. Ogni eli ha bisogno di valori diversi che vanno trovati con diversi tentativi.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
