Discussione: radiocomando
Vecchio 11 maggio 13, 18:28   #10 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Bene, Francesco.
Scusami se ti ho preso per un troll, ma era facile sbagliare :-).
La radio che hai linkato è tra le più economiche. Ma forse per te è fin troppo, da come descrivi la tua posizione.
Fai conto che per usarla con un aereo base o un elicottero basta una 6 canali e quella del link ne ha 9.
Le radio attuali funzionano a 2,4GHz e ogni marca ha un sistema a sè, cioè devi usare le riceventi della stessa marca oppure cloni compatibili.
La prima operazione da fare, per far funzionare il sistema, è "legare" la ricevente alla radio. Per farlo, si devono seguire le istruzioni specifiche della radio e della ricevente.
Ogni canale comanda un componente del modello chiamato servocomando, che trasforma il comando dato dalla radio in in movimento meccanico.
Questo, molto sinteticamente, è il funzionamento.
Leggi comunque le varie discussioni sul forum e vedrai che pin piano capirai.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
