Discussione: Caracara
Vecchio 11 maggio 13, 11:36   #3 (permalink)  Top
muvideo
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Il caracara è un pitcheron, e le ali sono incernerate
attorno ad un asta di carbonio. Il progetto prevede
un'asta da 3mm, e due foderi da 4mm di diametro esterno.
Non avevo nulla di adatto, a parte una asta di carbonio
da 4mm. Cercando un po' mi sono imbattuto nelle asticelle
per tende, di quelle telescopiche con la molla interna.
Quelle che ho trovato erano in acciaio plastificato.
Tolta la plastica, la lamiera è spessa circa 1/4 di mm,
e ha un taglio per tutta la lunghezza, il diametro è
leggermente superiore ai 4mm:
Procedo all'assemblaggio della fusoliera, inserendo
i listelli in samba che fanno da supporto per i servi,
e il tubetto di acciaio, qua i listelli sono appoggiati
un po' storti:
Dalla parte superiore, poi scopriro' di aver sbagliato la
posizione dei supporti del servo :
Incollaggio della copertura superiore:
Nel prossimo post si comincia a lavorare sulle ali (aiaiai! ).
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
