Vecchio 09 maggio 13, 12:03   #6 (permalink)  Top
fucazza
L'avatar di fucazza
Data registr.: 24-10-2007
Residenza: Segrate
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Al momento non ho molto tempo, poi semmai il discorso lo riprendo stasera, ma faccio una considerazione brutale:
se scalo una misura lineare la moltiplico per il fattore di scala quindi:
1 x 1.5 = 1.5
se scalo una superficie aumento entrambe le misure per il fattore di scala:
(1 x 1.5) x (1 x 1.5) = 2.25
se scalo un volume aumneto tutte e 3 le misure per il fattore di scala:
(1 x 1.5) x (1 x 1.5) x (1 x 1.5) = 3.375
Questo significa che un modello scalato brutalmente del 50% aumenta il suo peso di circa 3.3 volte mentre la superficie alare aumenta di 2.2 volte
Capisci che un minimo di intervento sui materiali e sulle strutture e' necessario farlo.....
Soprattutto le ali hanno bisogno di essere verificate. 50% in piu' di apertura alare significa uno sforzo di flessione enormemente piu' grande e quindi i longheroni devono essere dimensionati di conseguenza.
Ho banalizzato ma spero di essere stato utile.
Ho fatto qualche conticino per verificare l'eventuale aumento di peso dei componenti realizzati. Al momento la fusoliera e i piani di coda, pesano 308g.
Ho seguito questo esempio:
Ipotiziamo un cubo di 100*100*100 mm di lato realizzato con quadri di balasa di 10*10 mm ed utiliziamo il Peso Specifico del balsa di 0.1 T/m3.
4 montanti da 10*10*100 equivalenti ad un volume di 40000 mm3
8 lati da 10*10*80 equivalenti ad un volume di 64000 mm3
per un totale di 104000 mm3 equivalenti a 0,000104 m3
Peso = 0.1 T/m3 * 0.000104 m3 = 0.0000104 T = 10.4 g
Se aumentiamo le dimensioni del cubo del 50% otteniamo :
4 montanti da 15*15*150 equivalenti ad un volume di 135000 mm3
8 lati da 15*15*120 equivalenti ad un volume di 216000 mm3
per un totale di 351000 mm3 equivalenti a 0,000351 m3
Peso = 0.1 T/m3 * 0.000351 m3 = 0.0000351 T = 35.1 g
Pari ad un aumento del 238% in termini di peso, quindi mi aspetto che le medesime parti in originale siano nell'ordine dei 91g.
«Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein
fucazza non è collegato   Rispondi citando
