Vecchio 08 maggio 13, 19:24   #1 (permalink)  Top
stambik
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
recupero cerchioni beadlocks con viti spanate
Salve come da titolo oggi mi sono preso la briga di riesumare i miei cerchioni axial beadlocks per il mio Summit,dico riesumare xchè essendo che avevo buona parte delle viti che avvitando andavano a vuoto(spanate)non potevo più usarli xchè ad ogni curva su asfalto presa un po cosi diciamo....le gomme se ne uscivano,con l'inutile lavoro di smontaggio sistemazione e rimontaggio di ben 12 viti(per lato),quindi oggi ho preso del filo da pesca l'ho inserito nei fori e l'ho tagliato,lasciandone di fuori circa un millimetro,per far si che la vite avvitasse con dentro il filo senza mandarlo giù,di filo ne ho messo tre pezzetti per ogni foro,il pezzettino restante fuori alla fine mi ha fatto tipo da rondella,il risultato c'è stato xchè già avvitando la vite si sentiva che stringeva meglio,per poi arrivare a bloccare.
il risultato ne ha ricambiato il lavoro fatto,dopo ho provato il Summit e via non sono più uscite le gomme dal cerchio.
se ha qualquno di voi è capitato vi consiglio di svitare solo la vite spanata e provate con questo sistema.
P.S io ho messo tre pezzetti di filo ma aseconda si ci si adatta
recupero cerchioni beadlocks con viti spanate-inserimento-filo-da-pesca.jpg   recupero cerchioni beadlocks con viti spanate-taglio-filo.jpg   recupero cerchioni beadlocks con viti spanate-tipo-filo.jpg   recupero cerchioni beadlocks con viti spanate-avvitaggio-vite.jpg
stambik non è collegato   Rispondi citando
