Discussione: cutoff per LiFe
Vecchio 08 maggio 13, 15:49   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Salve,
Volevo usare questa: ZIPPY Flightmax 8400mAh 4S2P 30C LiFePo4 Pack (NL Warehouse) al posto della batteria al piombo per alimentare una macchinina per bambini (per capirci, tipo questa: 12V Morgan a due posti - Telecomando - Doppio motore! | eBay) così da poterla caricare in un'oretta invece delle dieci ore che richiede la batteria di serie.
Ho il problema di evitare l'eccessiva scarica.
Questo: Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm ha l'allarme sonoro, ma non è detto che le belve vi obbediscano.
L'ideale sarebbe un marchingegno che quando la tensione arriva a 12V (3V per cella) stacchi l'alimentazione, in modo tale che le belve non riescano a scaricare ulteriormente la batteria neanche volendo.
Insomma, una cosa tipo questa: Smart-Stop Li-Po Cut-Off Module però che stacchi a 12V.
Vi viene in mente qualcosa?
Grassie,
Francesco
Un rele, un transistor, un diodo zener, un trimmer, qualche resistenza, un paio di condensatori e te lo fai da solo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
