Originalmente inviato da daviderobbi Se bindi il 3gx con i satelliti va benissimo, io lo uso così... ma io ho una dx8, però se non ricordo male abbiamo provato con la dx6 di un amico e non si riusciva a regolare il gain del gyro perchè serve un canale in più. Ora non ricordo bene... ma credo non sia fattibile |
si il gyro è messo sul 7°canale se non sbaglio, quindi in teoria non posso regolare il gyro dalla radio, ma funziona ugualmente il gyro del 3gx per la coda anche se non lo imposto dalla radio?se si con che valori funziona?
