Vecchio 08 maggio 13, 08:26   #13686 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Allora è diverso!
Se tu lo lasci sul carrello, guardandolo di fianco, il protos avrà 3° di inclinazione albero, che, ovviamente, si ripercuotono sulle pale. Cioè, sono a 0°, ma con questo ne misuri 3.
Se crashi col carrello gorilla, può essere che non si rompa ma ceda, e non sarà più in piano. Quindi, anche guardandolo davanti, dovrai spessorare il carrello (o cambiarlo!) per metterlo in piano.
Cosa da non fare: mettere un misurapasso sulla pala anteriore e uno sulla posteriore e cercare di portare a 0° entrambe, e poi fare la controprova girando le pale di 180°.
Potreste morire di vecchiaia senza trovare la soluzione...
per il carrello il ragionamento è corretto. il mio quando avevo preso l'albero il protos si era seduto sul campo ma senza rompere il carrello, però effettivamente rispetto al telaio un pò deformato si è. ecco che guardandolo di muso con la lipo su appoggiando la bolla sopra le 2 estremità del telaio in carbonio che serrano la scatola portatubo ho la certezza di avere il tutto perfettamente in squadra, ecco che al centro avrò zero gradi. io l'operazione dei 0° gradi in centro la faccio su entrambe le pale, agisco meccanicamente sul link della pala fuori 0° ed ecco che mi ritrovo con entrambe le pale pure in tracking, e la conferma me le dà pure le tacche sulla testa
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
