Originalmente inviato da STENO MA io il tubo di coda lo metto sempre in bolla a prescindere quando devo misurare il passo. |
Allora è diverso!
Se tu lo lasci sul carrello, guardandolo di fianco, il protos avrà 3° di inclinazione albero, che, ovviamente, si ripercuotono sulle pale. Cioè, sono a 0°, ma con
questo ne misuri 3.
Se crashi col carrello gorilla, può essere che non si rompa ma ceda, e non sarà più in piano. Quindi, anche guardandolo davanti, dovrai spessorare il carrello (o cambiarlo!) per metterlo in piano.
Cosa da non fare: mettere un misurapasso sulla pala anteriore e uno sulla posteriore e cercare di portare a 0° entrambe, e poi fare la controprova girando le pale di 180°.
Potreste morire di vecchiaia senza trovare la soluzione...
