Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 07 maggio 13, 22:05   #5160 (permalink)  Top
bosskolo
L'avatar di bosskolo
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: desenzano del garda
Originalmente inviato da ziozoppobis Visualizza messaggio
Nel senso che la coda non tiene e parte per i fatti suoi oppure che è diventato troppo reattivo?
Nel primo caso cambia la coda con una più performante o almeno monta un tubo più lungo (partendo dal presupposto che albero principale, corona e palini di coda sono ok).
Nel secondo aumenta l'expo, riduci le corse, diminuisci il passo min e max, trova il range di giri giusto e monta le pale suppostate (secondo me le pale da 94 o 95 sono la soluzione migliore).
Comunque con più giri e più potenza è normale...
Ho la coda dell'mcpx ma il problema non é la coda, mi si butta tutto di lato, prima era perfetto. L'unica cosa che mi viene in mente é che ho invertito i servi fra destra e sinistra ma ho messo il reverse sul radio
Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo)
Spektrum Dx7S
bosskolo non è collegato   Rispondi citando
