Discussione: 339 FlyFly Help!
Vecchio 07 maggio 13, 22:02   #71 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da duly05 Visualizza messaggio
Allora!!
- Potrei fare una prova con esc da 100A di hobbyking ( mannaggia a me e no averlo fatto prima!) è un casino smontarlo ora ma va fatto.
- la tensione delle batteria è stata misurata sia a motore fermo che al massimo e la tensione è costante.
- per quanto riguarda il motore è un het 600/37/2 e credo lo facciano solo 1700 kw ma potrei smontare l'anello di raffreddamento per ulteriore sicurezza.
- il canale della tx era impostato al 100% sia up che down, ho provato a portarlo alla massima escursione ma non è cambiato nulla.
Nn mi tocca che smontare la ventola ed il regolatore e fare queste ulteriori verifiche!
il motore è nuovo oppure lo hai preso già installato sulla ventola?
comunque, provare un altro regolatore potrebbe essere la controprova caso mai ci fosse qualcosa che non va.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
