Originalmente inviato da bosskolo Ciao a tutti, ho appena installato il kit wild plug & play sul mio nano ma.. non riesco neanche piú a decollare, sembra impazzito, appena gli do abbastanza potenza schizza in tutte le direzioni |
Nel senso che la coda non tiene e parte per i fatti suoi oppure che è diventato troppo reattivo?
Nel primo caso cambia la coda con una più performante o almeno monta un tubo più lungo (partendo dal presupposto che albero principale, corona e palini di coda sono ok).
Nel secondo aumenta l'expo, riduci le corse, diminuisci il passo min e max, trova il range di giri giusto e monta le pale suppostate (secondo me le pale da 94 o 95 sono la soluzione migliore).
Comunque con più giri e più potenza è normale...
