Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 07 maggio 13, 15:10   #208 (permalink)  Top
Nicus
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Mix Carreli
Salve a tutti, ho da poco finito di montare un SeaFury della E-Flite... siccome nella scatola erano compresi anche i carrelli retrattili, ho deciso di montarli, ma mi sono subito accorto che, forse per un problema di progettazione, i servi di comando li ho dovuti per forza montare nello stesso verso. Quindi ne consegue che mentre un carrello apre l'altro chiude..... nessun problema!!
Ho programmato la mia T9X in questo modo eseguendo il tutto da display con il modello sul banco..... Ho collegato un servo al canale5 e l'altro al canale6 ho creato due mix comandati dall'interruttore Gea, ho inserito il trim TrimT (trim motore) per regolare la corsa dei servi in modo più preciso, ed infine ho ritardato di 5 secondi il movimento sia di apertura che di chiusura. Inotre per avere un avviso che mi segnalasse i carrelli aperti ho inserito una riga che emette un 2beep quando il comando è attivo.
Vi metto lo screenshot della programmazione cosi da verificare eventuali castronerie
Ciao a tutti
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
