Originalmente inviato da zipper Ciao, e grazie a chi mi risponderà, devo acquistare il trex 700 Nitro DFC supercombo
Di scatola ha:
1x 3GX Flybarless-System
3x DS 615
1x DS 655
1x B6T 2 in 1 Voltage regulator
2 domane:
Il 3gx(che non userei su questo ely) lo posso mettere su un altro eli usandolo come ricevente direttamente?(ho la radio spektrum dx6i), nel senso che la rx spektrum che ho l tolgo e lascio solo il 3gx, si può funziona bene questo collegamento?
La seconda, questo B6T 2 in 1 Voltage regulator è affidabile o è meglio cambiare e metterne un altro switch bec? consigli?
P.S.
non lo userei per un motore nitro, quindi 2 in 1 non so che altra cosa possa are oltre che fungere da bec... in sintesi di questo regolatore oltre che faccia da bec non so gran che, se c'è qualcuno che mi illumina meglio.... grazie |
Se bindi il 3gx con i satelliti va benissimo, io lo uso così... ma io ho una dx8, però se non ricordo male abbiamo provato con la dx6 di un amico e non si riusciva a regolare il gain del gyro perchè serve un canale in più. Ora non ricordo bene... ma credo non sia fattibile
