Originalmente inviato da Eli-Rhoss Si è così, imposti sempre 1 cella...del resto se tu mettessi più celle non avrebbe senso visto che non ci sono cavi di bilanciamento sulle batterie e, inoltre, il caricabatteria ti darebbe errore non rilevando ulteriori celle a parte la prima.
La carica che stai per fare la devi vedere come una bacinella a più scomparti dalla capacità totale di 900ml e di cui ogni scomparto è da 300ml. La massima quantità di acqua che puoi versare è di 900ml per mettercene di più dovresti avere una bacinella con più scomparti.
Insomma non so se l'analogia idraulica è chiara però è certo che se imposti numero di celle 1s, capacità 900mAh, corrente di carica 0,3A puoi stare tranquillo  |
Scusa, mi sembrava di aver capito male ma vedo che lo hai ripetuto e non mi è chiaro se è una peculiarità del tuo CB, oppure se c'è una indicazione sbagliata.
Se carichi tre lipo da 300 mAh in parallelo e vuoi che a ciascuna arrivino 300 mA per la carica a 1C, la corrente di carica che devi impostare è 900 mA, non 300.
Se ne carichi 6 allora devi impostare 1800 mA. Ti torna?
Magari il tuo CB è diverso dal mio, ma se sul mio imposto 300 mA come corrente di carica, al parallelo delle 3 lipo arrivano 300 mA che si distribuiranno in misura di 100 mA per lipo.
Per carità, nulla di sbagliato, anzi le lipo ringrazieranno della delicatezza, ma il tempo di carica così si triplica, vanificando uno dei vantaggi della carica in parallelo.
