Vecchio 06 maggio 13, 17:28   #10 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Ho preso questo
2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness
e come caricabatterie ho un imax b6, confermi la modalita' di carica?
Per adesso ne carico 3 di batterie, quindi 900 mah giusto ?
Si è così, imposti sempre 1 cella...del resto se tu mettessi più celle non avrebbe senso visto che non ci sono cavi di bilanciamento sulle batterie e, inoltre, il caricabatteria ti darebbe errore non rilevando ulteriori celle a parte la prima.
La carica che stai per fare la devi vedere come una bacinella a più scomparti dalla capacità totale di 900ml e di cui ogni scomparto è da 300ml. La massima quantità di acqua che puoi versare è di 900ml per mettercene di più dovresti avere una bacinella con ulteriori scomparti.
Insomma non so se l'analogia idraulica è chiara però è certo che se per le tue tre batterie da 300mAh l'una imposti numero di celle 1s, capacità 900mAh, corrente di carica 0,3A puoi stare tranquillo
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 06 maggio 13 alle ore 17:33
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
