Vecchio 06 maggio 13, 11:07   #1 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
mi sembra ragionevole...
penso che le proverò..
ma Lift... secondo te è l'esc che stacca o la rx?
potrebbe essere un problema di cavi/connettori/cablaggio?
Anche se sul nano, quando ho aumentato la sezione del cavetto e saldato direttamente all'esc non è cambiato di una virgola in prestazioni...
S3 & Tapatalk v.2
Un problema di cablaggio potrebbe anche essere.
Se la 3 in 1 stacca, mi pare che abbassi la potenza al motore, questo fino a quando la tensione rimane ad un certo livello, sotto il quale comincia a fare le bizze non rispondendo più ai comandi.
Non so, può darsi che con il consumo aumentato del bl, il tempo per passare dal cut off alla condizione fuori controllo si riduca di molto, soprattutto se non adegui le lipo alle nuove esigenze di potenza.
Io dall'HP05S in su ho sempre usato almeno le 320, ma principalmente le lipo da 500/600 per il 120SR.
Però sul peso ti do ragione, insomma è tutto un compromesso e bisogna scegliere da che parte sbilanciarsi.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
