Vecchio 06 maggio 13, 00:16   #1 (permalink)  Top
volovia
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Riduzione temperatura pistola colla a caldo
Ciao a tutti.
Avevo necessità di ridurre la temperatura della mia pistola di colla a caldo con potenza fissa di 45W per non rischiare di fondere i vari pezzi da assemblare del mio modello in Depron e senza doverne acquistare una nuova regolabile.
Molto economicamente ho utilizzato un semplice diodo 1N4007 (recuperandolo dal circuito raddrizzatore di un piccolo alimentatore guasto) collegandolo in serie ad uno dei due fili di alimentazione 220V della pistola.
Risultato: tempo di riscaldamento aumentato, ma colla sufficientemente liquida e Depron senza fori!
Ho realizzato un semplice dispositivo per poter scegliere se utilizzare la pistola a piena potenza o ridotta modificando un adattatore per spine 10-16A (vedi foto).
Nella foto n.2 non è mostrato il sottile spessore di plastica necessario ad isolare lo spinotto ed il contatto elastico.
Riduzione temperatura pistola colla a caldo-1.jpg   Riduzione temperatura pistola colla a caldo-2.jpg   Riduzione temperatura pistola colla a caldo-3.jpg   Riduzione temperatura pistola colla a caldo-4.jpg
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
