Vecchio 05 maggio 13, 14:40   #59 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
no, no.. costa poco davvero.
la stufa è del brico è costa sui 20 euro ma dovessi rifarla basta comprare da un ricambista per elettrodomestici le sole 2-3 candele di quarzo che costano molto meno.
il resto è fuffa davvero.. lo vedi da te sono legnacci di scarto e qualche barra di alluminio.
poi considera che io ho voluto per forza fare si che la forma entrasse nel foglio caldo e non viceversa.. ma se vai su youtube trovi milantamila video di sistemi più semplici in cui a scendere è il foglio caldo, questo rende inutile tutto il meccanismo di sollevamento.
io ho iniziato vedendo questo video, guarda bene cosa usa e dimmi che non è fattibile da tutti, questo è stato il mio guru.
col phon è impossibile fare delle formature decenti, devi farti 2 elementi principali:
la scatola di aspirazione che dovrà avere un raccordo di plastica da idraulica di quelli grigi, stagna all'aria e forata (anche faesite millefori sul piano)
poi ti devi fare il telaietto che non è altro che 2 lastrine di compensato da 8mm che chiudi a panino con una cerchiatura di galletti (dadi a farfallina, come le chiami?) da 4mm.
ti fai ovviamente un buco nei 2 pannelli di compensato in modo che la scatola di aspirazione ci entri dentro.
io ho fatto un buco 15mm (x lato) più piccolo di un foglio A4, in pratica metti il foglio sul telaietto e ne resta a stringere 15mm su ciasun lato, lo chiudi col coperchio di legno che è identico al piano e ottieni una cornice che stringe il foglio.
prendi le misure del forno di cucina e fai si che il telaietto entri in forno infilandosi nelle guide delle griglie.
a quel punto lo sbatti sulla scatola di aspirazione quando è caldo, cercando di scendere centrato e verticale.
guarda questo
via, su.. questo lo possono fare davvero tutti eh (mind the wife!)
La mia è una semplice scatola fatta con 6 mensole in truciolare ricoperto in formica e tenute assieme con quintalate di colla a caldo (che fa anche da sigillante assieme ad altre quintalate di silicone), ho fatto il telaietto in due strati di compensato da 1cm uniti con i galletti e la finestra interna che ho levato via l' ho usata come piano forato, ci ho messo la rete da griglia tuning per fare spessore e messe guarnizioni sia tra i due telaietti (aiuta a tenere il pvc fermo) che tra telaietto e piano.
Poi ho messo 4 angolari in alluminio ai 4 lati della scatola in modo che il telaietto scenda bello dritto.
Ho provato anche a mettere il PVC in forno, ma mi escono spampate terrificanti, piene di ondeggiature e con spessori mai costanti.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
