Vecchio 04 maggio 13, 23:34   #7 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Parte subito xè tiri la corda ovvero l'albero fa più giri! A mano ci fai 1 giro non di più, altrimenti devi ricorrere ad un avviatore! Le interferenze possono essere generate dalla bobina ad alta tensione…in un decespugliatore spurie rf non creano problemi, in un modello si! Come già scritto x poterlo trasformare ci devi lavorare parecchio, se hai tornio e fresa, buon lavoro, altrimenti non credo sia una buona idea
per l'avviamento ricorro all'avviatore sull'ogiva.... comunque questo motore non è ne del decespugliatore ne motosega... ... sò benissimo che non può partire a mò di spinta con la mano infatti ti aggiungo che la corrente per poter "arrivare" deve raggiungere almeno 900 giri... per l'interferenze anche i modelli 1/5 stradali hanno gli stessi motori con volano e bobina accensione e non hanno nessuna interferenza,... mah?! sarà come dici ma di questi problemi non ne ho mai visti...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
