Vecchio 04 maggio 13, 18:01   #1 (permalink)  Top
fralcool
Data registr.: 31-08-2005
Hobbyking genesis problema
ciao ragazzi, ho da poco preso il mio primo offshore è un hobbyking genesis, ho due problemi:
1 dentro trovo sempre acqua e non riesco a capire da dove entra, lo sportello lo sigillo con il nastro quindi penso sia da qualche raccordo
2 ho delle lipo 4s 4000mah 20C zyppy che a fine scarica quando le prendi in mano sono infuocate che non riesci nemmeno a tenerle in mano però non si gonfiano.
Sulla scheda tecnica dello scafo consiglia 3s 20c o superiore, il problema del surriscaldamento delle batterie è dovuto ai 20C che sono pochi? Tra l'altro anche i connettori rossi scottano da paura uno si è anche sciolta la plastica...ma quanto cavolo consuma questo motore??? E' un 36-74 2075Kv
Riguardo a questo scafo, avete suggerimenti da darmi? Se metto un elica leggermente più piccola risolvo con i consumi o perdo molto in prestazioni? Non voglio comprare altre batterie...se ne metto due in parallelo e raddoppio la capacità, cambia qualcosa a livello di temperatura?
fralcool non è collegato   Rispondi citando
