Originalmente inviato da torazza Altri quesiti:
1) BEC:
Mi è arrivato il CC BEC Pro 20A. Come dice il nome è 20A di picco. Ma:
@24V 13A continui
@48V 8A continui :o
Ora la domanda è: mi conviene alimentarlo a 12S (con cablaggio più pulito e scarica uniforme del pacco) o derivare ed alimentarlo a 6S per avere maggiore corrente continua?
2) PIGNONE e GIRI:
Il motore è lo Scorpion HK-4035-500KV.
Ho l'11T. Il governor del castle dice di non poter garantire più di 1950 RPM@12S... Se metto:
Normal 1450 (giusto per decollo/atterraggio/prove)
Idle1 1600 (per utilizzarlo anche a 10S: il massimo sarebbe 1630)
Idle2 1900
E' troppo poco?
Quanti giri avete impostato voi? |
Dipende da come ci voli....
12T e vai tra i 2250 e i 2350....
