Discussione: Crimpare cavi servi
Vecchio 03 maggio 13, 23:15   #16 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CGTeam Visualizza messaggio
Anch'io utilizzo la pinza di Jonathan e, anche se ci vuole un po' di pazienza per bloccare lo spinottino nell'apposita sede, crimpa molto bene: considera che nella pinza ci sono varie sedi per vari tipi di spinotto...si tratta di scegliere quella giusta, magari "giustiziando" qualche spinotto per fare delle "prove di tenuta".
Una volta trovata la sede giusta, non avrai problemi!
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
io uso la pinza di Jonathan, all'inizio ho gettato una decina si contatti per imparare, ora vengono perfetti e con un solo colpo, ormai avrò crimpato centinaia di contatti e non ho mai avuto sorprese e non saldo mai i fili
Pinza di Jonathan, preciso-conforme. La pinza ha un verso: il dente va verso il "culo" dello spinotto, non verso i dentini come avevo pensato in un primo momento e bisogna imparare ad usare la tacca con la giusta apertura sistemando bene il filo all'interno. Metti in preventivo 3 o 4 spinette rovinate per capire la tecnica e poi vai sereno!
  Rispondi citando
