Vecchio 03 maggio 13, 15:36   #4 (permalink)  Top
muvideo
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Grazie carletttta (ho dovuto contare le t ),
fai4602 grande guida, proprio quello che mi serviva come inizio iniziale
Quindi ricapitolando, vediamo se comincio a capire le basi:
balsa-> leggera, lavorabile, per coperture, centine (si dice céntine giusto? o centìne?)
ma anche ordinate e fusoliera. Sagomabile con cutter, gli altri con traforo.
compensato di pioppo (quello che costa poco)-> centine e ordinate + sollecitate,
fusoliera.
comp. di betulla (quello che costa tanto)-> rinforzi alla fusoliera e dove serve (facile dire così )
pino-> longheroni
Obeche utilizzabile per longheroni e bordi di ingresso, + tenero del pino.
Il samba e l'obeche sono la stessa cosa?
Faggio compatto e resistente va bene parti piccole e sollecitate
ma è + pesante, giusto?
Il koto resta un mistero.
Il fatto è che vorrei cercare di utilizzare materiale disponibile nei
ferramenta in zona, per quanto possibile, dipendendo da rivenditori
specializzati solo per l'indispensabile come il balsa.
Nel caso incontrassi essenze a me "sconosciute" come dovrei comportarmi
per capire se sono utilizzabili? Pesarle (magari confrontarle con altre note)?
Prova a trazione ?
Colle:
vinilica o alifatica (cambia la carteggiabilità), un po' di ciano può
aiutare nel fissaggio. Parti sollecitate su essenze dure (giunzioni
longheroni ad esempio?) epossidica.
Ciusto?
RiGrassie!
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
