Vecchio 02 maggio 13, 21:33   #8 (permalink)  Top
giochio
Data registr.: 06-03-2013
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ogni regolatore ha un campo di tensioni di utilizzo predeterminate (questo avviene nella stragrande maggioranza dei dispositivi elettrici, giusto?), indicate nella scheda tecnica o nelle istruzioni
ad esempio 2S-6S, oppure 25S-50S , eccetera
quindi ad esempio il tuo regolatore può verosimilmente funzionare da 7,4V (2S) a 22,2V (6S), MA:
la tensione di alimentazione, e anche il tipo di batteria (amperaggio e capacità di scarica) dipendono dal MOTORE e dal MODELLO
nel caso dei 450, motore e modello indicano come alimentazione standard 3S, cioè 11.1V
in altri casi qualcuno usa le 4S o le 6S, ma non certo 2S ...
In effetti il mio regolatore funziona nel range 2s-3s ed inoltre nella configurazione 2s mi dicono le istruzioni che posso gestire un numero maggiore di servi.
Per quanto riguarda il motore non capisco perché non usare le 2s più leggere. A che tensione funziona in uscita l'ESC?
Non trovo indicazioni circa la tensione di alimentazione del motore (anch'esso Copterx 3550kv)
giochio non è collegato   Rispondi citando
