Vecchio 02 maggio 13, 20:14   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da giochio Visualizza messaggio
Capisco dunque che non devo preoccuparmi di connettere qualcosa agli ingressi denominati BAT. Tutto si alimenta per mezzo dei cavetti già esistenti.
Se nel mio ESC c'è scritto che può funzionare con batterie 2s posso tranquillamente prendere quelle?
ogni regolatore ha un campo di tensioni di utilizzo predeterminate (questo avviene nella stragrande maggioranza dei dispositivi elettrici, giusto?), indicate nella scheda tecnica o nelle istruzioni
ad esempio 2S-6S, oppure 25S-50S , eccetera
quindi ad esempio il tuo regolatore può verosimilmente funzionare da 7,4V (2S) a 22,2V (6S), MA:
la tensione di alimentazione, e anche il tipo di batteria (amperaggio e capacità di scarica) dipendono dal MOTORE e dal MODELLO
nel caso dei 450, motore e modello indicano come alimentazione standard 3S, cioè 11.1V
in altri casi qualcuno usa le 4S o le 6S, ma non certo 2S ...
