Salve, sono nuovo, ho visto una guida sulla carburazione, solo ke (quelle poche volte ke si accende), fa fatica a tenere il minimo e inoltre quando attacco lo spinotto della centralina alla macchina e accendo il radiocomando la macchina prima accelera un casino e poi si spegne.
Premetto che me ne intendo poco..cioè non so se devo regolare lo spinotto del minimo o del massimo.
Inoltre lo spillo del minimo è dentro al motore e quello del massimo è al lato del motore giusto?
La macchina l'ho comprata usata e presumo che sia una thunder tiger.
