Vecchio 01 maggio 13, 18:39   #8 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
LorenzCH, alimentare la ricevente con due lipo e' possibile ma attenzione con i servi, personalmente uso uno stabilizzatore di tensione che stabilizza la tensione a V. 5 o 6 ed ha la doppia alimentazione sia in entrata che in uscita e interuttore elettronico, personalmente uso quelli della Alewing che ritengo fra i migliori, attenzione alcuni spacciano per regolatori dei semplici interruttori e cio' puo' causare grossi guai.
Il nitrometano si aggiunge per dare un po' di brio ai motori, facilitare l' avviamento e tenere piu' fresco il motore (alcuni dicono il contrario ma si sbagliano clamorosamente) in casi estremi e' necessario diminuire leggermente il rapporto di compressione. Se usi l' avviatore fai fare al motore qualche giro senza candela nel caso il carter sia troppo pieno ed avresti un blocco idraulico e se insisti ferocemente potresti causare qualche danno. Fino a poco tempo fa' a Morbio Inferiore di fronte a Serfontana vi era un negozio di modellismo, mi hanno riferito che si e' trasferito, sai indicarmi dove??. Grazie anticipate Alvise.
IK2DUR non รจ collegato   Rispondi citando
