Vecchio 01 maggio 13, 10:25   #4 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da antonello4602 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.. dopo un crash ho sostituito la coda con motore. adesso succede che i due servi laterali sembrano impazziti, beccheggiano in modo da non consentirmi di volare. L'heli decolla e si pilota ma il tutto con vibrazioni che lo rendono di fatto inguidabile. Ho sostituito i due servi ma niente.. ho provato a ribindare staccando tutti i connettori senza risultato. Potrebbe essere un danneggiamento della main con questo risultato? Cos'altro potrebbe essere? (ingranaggio principale, albero e piatto sembrano a posto e la testa ho gia' provato a sostituirla senza esito)
Se hai una forte vibrazione quando l'eli è in volo queste creano confusione sulla 3in1, che cercherà di correggerle intervenendo in maniera isterica sui servi. Devi trovare la fonte delle tu vibrazione, e qui ogni parte meccanica può essere origine di tutto ciò. Se invece i servi impazziscono con la lipo attaccata ma con l'hold allora devi cambiare i servi.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
