Vecchio 30 aprile 13, 21:43   #1 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Pazzia... portami via..
In attesa di poter ordinare il prossimo modello.. Mi sono accorto di avere in casa depron un outrunner da2825kw con relativo esc ed un servo da 8gr..
Mi sono stampato il progetto del bowl (postato da franave in "progetti") ed ho iniziato a pensare... Montare un motore con elica da aereo su un mono non mi sembrava il caso visto che ho decisamente paura di scuffiare.. Quindi dopo un pomeriggio di pensanti deliri ho deciso: ci faccio un catamarano.. Così ho iniziato a tagliare depron da 6mm , due sezioni laterali(allungate di 5cm non so nemmeno il perché..) e le semiordinate che andranno a formare i due scafi... il modello sarà tutto in depron da 6mm quindi dovrebbe essere abbastanza robusto..
Il motore farà girarecuna 5*5 garantendomi, in teoria, una soddisfacente velocità già con 3celle(motore e regolatore reggono sia 3 che 4s)
ad ora però mi sfugge come fare il timone..volevo farlo immerso ma con quello che ho in Casa non saprei come fare
impacchettare casa ho: balsa in vari spessori, Tut in carbonio, depron, mastro d'ascia, wd4,ciano e inail.. Se lo faccio in balsa e carbonio e lo impermealizzo con il vinavil?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
