Vecchio 28 aprile 13, 23:53   #28 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
se costruisci la struttura con le guide dei cassetti e non "cappelli" montandole male che poi si impuntano allora sei a cavallo. Scorrono molto bene, sono sufficientemente robuste e precise e sono il non plus ultra per le macchine tga casalinghe (e forse anche semipro).
il kit che ti ho messo io è composto da una interfaccia parallela , praticamente riceve i segnali dalla porta paralella del pc e da li poi li smisti 2 per ogni drive (un segnale per lo step, uno per il dir).
I drives (le scatolette nere) vanno pertanto collegati alla parte di potenza per alimentare i motori ed alla parte dei segnali tramite l'interfaccia parallela di cui parlavo sopra. Al drive va inoltre montato il motore.
Piu semplice a farsi che a dirsi.
Comunque non partire in quinta, sonda un po ebay, non escludo che potresti trovare qualche offerta migliore in termini di costo...
X Carcan: visti i prezzi che girano conviene fare due schede indipendenti così non stai a sbatterti a staccare l'elettronica da una macchina all'altra. E poi un ponte H da 4 amp by Fiser con 2 6203 non viene meno di 30 euro in componenti. COn quella cifra o poco piu ti prendi un drive bell'e fatto con micropasso e qualche controllo in piu (sovratemperatura, sovraccorrente, riduzione corrente con motori fermi.....)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
