Discussione: Giroscopio Cinese
Vecchio 28 aprile 13, 21:16   #10 (permalink)  Top
Vega29
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
•Here are some highlight features of the KDS Flymentor 3D
•Control all movement. including attitde stabilization, speed control, position locking.
•CCD sensor to capture picture of ground, comparing pictures to avoid drifting.
•Switch working mode (horizontal mode and position mode) through AUX channel.
•Integrating head locking gyro and swashplate mizer.
•Control sensitivity 3S 120, 3S 140, 4S 90, 4S 90+45.
•Keep balance in inverted flight.
•Configured by computer through USB.
•If you are using FM/PPM remote control device, when helicopter is out of control, the Flymentor 3D will set aileron, elevator, rudder to neutral, and keep pitch in the final signal position, and switch to positioning mode automatically, the sensitivity is 70%. The Flymentor 3D is consist of three modules, Controller, Sensor and CCD.
Google me lo ha tradotto così:
Qui sono alcune caratteristiche di evidenziazione del KDS Flymentor 3D
• Controllare tutti i movimenti. compresi stabilizzazione attitde, controllo di velocità, posizione di bloccaggio.
• Sensore CCD per catturare un'immagine di terreno, mettendo a confronto le immagini per evitare di andare alla deriva.
• Modalità di lavoro Switch (modalità orizzontale e modalità di posizione) attraverso il canale AUX.
• Integrazione di testa giroscopio blocco e piatto oscillante Mizer.
• Sensibilità 3S di controllo 120, 140 3S, 4S, 4S 90 90 45.
• Mantenere l'equilibrio in volo rovescio.
• Configurato dal computer tramite USB.
• Se si utilizza telecomando FM / PPM, quando elicottero è fuori controllo, il Flymentor 3D imposterà alettoni, elevatore, timone in folle, e tenere passo in posizione di segnale finale, e passare alla modalità di posizionamento automatico, la sensibilità è del 70%. Il Flymentor 3D è composto da tre moduli, controller, sensori e CCD.
Vega29 non è collegato
