Discussione: Kill switch su T18MZ
Vecchio 28 aprile 13, 10:16   #14 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Nel frattempo ho ho provato quanto segue :
1) Ho creato una miscelazione dove il master e' lo switch che dovrebbe comandare la accensione e lo slave e' il canale 5 (Gear) che va a pilotare l'interruttore.
2) Poi ho impostato uno switch logico in modo da abilitare la suddetta funzione solo quando il comando del gas e' al minimo (o quasi)
Il risultato e' che quando il comando del gas e' al minimo tutto bene , ovvero posso accendere e spegnere , ma quando apro il gas il canale 5 va a corsa zero , e quindi spegne il motore.
La caratteristica che sarebbe necessaria e' che al momento della apertura del gas venisse mantenuto lo stato corrente del canale dello switch , ovvero se e' spento rimane spento e viceversa.
P.S.: Mi sono espresso male nel mio precedente post , non sono sicuro che non si possa fare , e' ovvio che al momento io non so come farlo , ma una cosa e' certa , non si tratta di una cosa banale e quindi , anche se si tratta di una radio che costa un fottio , non e' detto che sia possibile farlo.
larios non รจ collegato   Rispondi citando
