Discussione: Goblin.
Vecchio 27 aprile 13, 08:49   #10 (permalink)  Top
doctor-s
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
oggi ho avuto modo di tastare per bene il mio secondo G700, allestito per low HS....L'altro G700 invece è allestito per modalità killer
In linea di massima sono soddisfatto ma ho un problema che non riesco a risolvere....
In sostanza il mio target era configurare un G700 per riuscire a volare tra i 7 e i 9minuti (soft 3D) .....nella pratica ci sono riuscito…. infatti oggi 7 minuti di volo e 40% residuo nelle lipo....
però tra i 1500 e i 1700 giri il modello dondola vistosamente sia in hovering che dando comando..... probabilmente è "colpa" della testa DFC .....ho provato a lasciare solo un rasamento da 0,2 mm per lato sulla testa ma non ho notato miglioramenti significativi....
per assurdo a 1400 e a 1750 giri non "dondola".....
Qualcuno ha notato lo stesso problema?
Se montassi la testa HPS potrei risolvere?
Tb77
Tuono io ho montato da tempo la testa HPS, con la finalità di aumentare il range di utilizzo degli rpm, anche con questa testa (bellissima e precisa) tra 1.500 e 1.650 si ha una risonanza che genera i fastidiosi dondolii di elevatore.
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
