Originalmente inviato da Panph vai pure ad occhi chiusi a prenderlo, mi ci trovo benissimo!
anche con la programmazione mai avuto problemi, il governor funziona bene e tiene bene i giri (sarà anche merito della batteria), ma in generale, consigliatissimo! |
ciao Panph
ho preso anch'io il Talon 90 per un T-REX 550, potresti aiutarmi sulla programmazione?
come faccio per far riconoscere il gas al minimo?
Sulle relative istruzioni, viene indicata la procedura di posizionare lo stick in full throttle e quindi adeguare l'end point ( a me viene intorno a 110 con i 2 punti in più ).
Però poi dice di posizionare lo stick al centro ed attendere il doppio flash del led, poi ancora andare in full throttle per il triplo flash e quindi ancora stick al centro per avere conferma con i 4 flashes.
Di fatto le istruzioni non fanno riferimento al posizionamento del gas al minimo ed alla relativa programmazione, ma proseguono con i settaggi : low voltage cutoff battery, brake type, low voltage cutoff type e PWN switching rate.
grazie
