Vecchio 26 aprile 13, 10:39   #3 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Ieri approfittando del bel tempo, ho avviato per la prima volta il mio Rcgf 32.
Fatto un pieno a terra , senza naca e miscela al 3% olio Motul 710 al termine ho notato:
- dallo scarico esce olio NERO CARBONE, il carrello sembra una frittura bruciata è normale ??
- le vibrazioni del modello sono esagerate, addirittura sono uscite delle nuove bolle nel rivestimento delle ali e si sono svitate le viti che tengono le squadrette dei servi.
Agli esperti graiditi suggerimenti.
Giorgio
Il nero è dovuto alla carburazione grassa, possibilmente la vite del massimo è più aperta di quanto dovrebbe essere.
Anche il 3% di olio è altino.
Fai unì altro pieno così e poi comincia ad andare in volo.
Tenere costantemente il motore a bassi numero di giri ti fa imbrattare tutto.
Nel rodaggio raggiunta la temperatura, bisogna anche portarlo al massimo certo non farlo surriscaldare.
A riguardo le vibrazioni, verifica l' equilibratura dell' elica.
Man mano che il motore lavora, le vibrazioni dovrebbero diminuire.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
