Vecchio 25 aprile 13, 22:36   #2 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Fusoliera
E' realizzata con ordinate in pioppo da 3mm, tranne quelle centrali che fanno da supporto ai foderi portabaionetta, ricoerta in balsa da 2.5mm (meglio stare abbondanti...). Non c'è niente di nuovo rispetto ai modelli che si è abituati a vedere, nel senso che ...non ho inventato niente...
La fusoliera è compresa di Karman, che grazie alle "guide" sulle ordinate centrali è di facile realizzazione e soprattutto permette di avere già il giusto calettamento dell'ala (grazie Cornia )
Nella parte posteriore della fusoliera c'è una struttura simile a quella che supporta le ali, per poter montare la squadretta di comando del profondità...tutto ad incastro:
Per i correntini laterali ho fatto in modo da tenerne uno di riferimento , che poggerà sullo scaletto di montaggio (dei semplici rettangoli in compensato); le dimensioni sono quelle dei listelli standard che si trovano nei negozi di modellismo (verificato prima di disegnarli.....)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
