23 novembre 06, 13:28
#2 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da mao63 ho montato un regolatore con governor ma non so come settare la curva del gas sulla radio,la lascio comè,sia in normale che in edleup ? o devo cambiare la curva ? boooo ! cosa faccio | Come prima cosa assicurati che il governor sia attivato sul regolatore, altrimenti attivalo. Per quanto riguarda le curve, solitamente si crea una curva tipo 0-50-50-50-50 per il normal e 100-100-100-100-100 per l'idle-up. Logicamente questi valori sono indicativi, tutto dipende dal regolatore e dal tipo di motore che hai installato. Io ad esempio con regolatore kontronik 40-6-18 e motore align 4050kv ho dovuto abbassare la curva in idle up al 65% onde evitare che mi partissero le manine portapala in volo e sono sui 2900 giri. Spero di essermi spiegato. Ciao, Giacomo |
