Vecchio 24 aprile 13, 11:55   #3 (permalink)  Top
JORDAN
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
la seguente guida va bene con i Sunrise che sono cloni "sputati" degli YGE, dovrebbe andare bene anche con gli originali:
PROCEDURA SETTAGGIO REGOLATORI SUNRISE
1) Per sicurezza togliere le pale principali ed eliche
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore con le lipo
6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento
scusate se mi intrometto... ho una dx6i e non ha l'idle 1 come faccio?
faccio una domanda ancora più ignorantona per ottenere un l'idle-up al 100% devo portare tutta la curva trhotle a 100%(h 100% - 1 100% etc etc)?
Grazie.
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
