Originalmente inviato da gattosalvatico Grazie per il manuale. Sembra un problema di " throttle signal lost", ovvero a quanto ho capito perde il segnale a random. .... c' e' qualche verifica che si può fare sulla radio, anche aprendola ? Non ho connettori ad y.
Inviato col cellulare |
Intanto lo vedi già con entrambi gli ESC collegati ad Y sullo stesso canale. Se il comportamento è identico il problema è certamente della radio.
Se non hai l'Y... metti i due ESC su due canali mixati insieme sulla radio. Se si tratta di un problema di "signal lost" dovrebbe presentarsi ugualmente su tutti i canali.
Li hai un paio di nuclei in ferrite? Se si, montali sui cavi tra ESC e radio, facendo due giri di cavo abbastanza vicini a quest'ultima.
Carlo
